查看: 193|回复: 0
中华v3风扇为何不转
发表于 2025-9-14 02:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中华v3风扇为何不转
        1、看看水温继电器有没有坏掉,接触不良或者没反应就换掉。2、温控开关损坏了,导致水温高时不能给风扇通电。3、风扇损坏,可能是风扇的负荷过大或者短路烧坏了,这样换个新的就好了。4、线路问题,线路短路断路都会引起风扇不转中华v3空调的空调由空调机械手控制面板上的空调开关控制。如果打开交流开关,压缩机的电磁离合器就会吸收,压缩机开始工作。压缩机将制冷剂压缩,变成高温高压气体,送到车前冷凝器向空气散热,冷凝成高压液体,经储液器过滤干燥后送到膨胀阀节流减压成低压液体,最后送到车室内蒸发器蒸发吸热,实现制冷。而加热是在AC开关关闭的时候。从发动机水箱的热水到加热器中的散热器,鼓风机吹出风,经过散热器,热空气出来,实现加热。
GMT+8, 2026-9-21 12:33 , Processed in 0.091449 second(s), 20 queries .
