查看: 241|回复: 0
捷豹XF机油油位不可用
发表于 2025-9-14 02:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        捷豹XF机油油位不可用
        捷豹XF当机油液面在机油尺上限以上或机油尺下限以下时不可用。油过多要去掉部分油,否则,在行驶过程中发动机负荷太大,会影响动力。随着时间的推移,发动机尾气通风系统也容易受损,积碳增加,机油量太多,会发生发动机油燃烧。油太少的话,要加同样型号的油。因为如果油太少,发动机各部件的摩擦表面就不能充分润滑,摩擦磨损度就会提高。发动机油还有冷却性能,发动机油不足会削弱发动机的冷却能力,发动机出现过热现象,会燃烧更多的瓦罐等。因此,如果机油量不符合要求,应及时解决,以避免进一步损伤。捷豹2.0TXF-L更换机油需要7升左右的机油,车主更换机油时要注意,不要加太多油。否则,发动机启动可能会出现问题。到时候修理也会很麻烦。
GMT+8, 2026-11-5 02:17 , Processed in 0.060879 second(s), 20 queries .
