查看: 247|回复: 0
大众刹车片异响怎么解决
发表于 2025-9-14 02:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众刹车片异响怎么解决
        首先要先确定是什么类型的异响,如果是是尖叫,首先要检查刹车片是否快用完了,如果是刹车片用完了,那么需要更换一副新的刹车片,刹车片磨损到一定程度铁销就会和刹车盘摩擦,所以会有金属摩擦的尖叫。如过是新片,那要检查一下有没有异物被夹到刹车盘与片之间,如果是,那就把异物拿出来即可。如果是闷响,声音很沉闷,这种情况下,应该检查刹车卡钳,比如活动销磨损,弹簧片脱落等,这些情况自己是发现不了的,需要到汽修店处理,让汽修师傅检查一下。如果新更换的刹车片,盘片之间没有异物,应该是因为新刹车片和旧的刹车盘之间需要一个磨合期,可以通过给刹车片做打磨倒角处理。如果是发出丝丝叫声,那么问题就比较多,卡钳,刹车碟,刹车片都可能有问题。如果响声是持续的,首先要检查有没有拖刹,卡钳复位不良会导致碟与片长时间摩擦,在一定条件下会发出异响。再检查片与碟之间有没有卡进异物。
GMT+8, 2026-11-5 06:56 , Processed in 0.059944 second(s), 20 queries .
