查看: 188|回复: 0
传祺gs3防冻液加几升
发表于 2025-9-14 02:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        传祺gs3防冻液加几升
        防冻液更换需要6.9升的容量,一般情况下每50000公里更换一次。在更换防冻液前必须冷却汽车,否则,冷却系统和发动机可能烫伤车主,首先要转动防水螺丝。开启储藏库,盖上盖子,防止防冻液外流。冲洗完毕,拧紧防水螺丝,注入新的防冻液。在到达最高高度后,停止充电。此时,松开放水螺丝,继续注入防冻液,看见防冻液不断从这个排水螺丝涌出,可以看到不混泡,拧紧防水螺丝。接着发动汽车,进入怠速运动3~5分钟的正常工作温度,将新更换的防冻液在车内水道充分循环后,关闭发动机,打开水箱,就会发现液面高度下降。此时可加入适量的防冻剂,使防冻剂的液面处于MAX和MIN之间即可。
GMT+8, 2026-11-5 03:12 , Processed in 0.073323 second(s), 20 queries .
