查看: 283|回复: 0
轮胎气压过高带来的主要影响是什么
发表于 2025-9-14 02:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的胎压过高,会导致汽车的轮胎与地面的接触面积变小,导致汽车在行驶过程中阻力增加,影响汽车的加速性能,导致方向盘出现震动、跑偏等现象,还容易造成爆胎现象。汽车轮胎可以保证汽车具有良好的舒适性和行驶平顺性,能使轮胎和路面具有良好的附着性能。当温度升高之后,汽车的胎压会升高,导致轮胎的磨损加重,导致汽车的轮胎寿命减短。在天气炎热的时候需要密切关注汽车轮胎的胎压,所以在日常的行驶过程中,需要注意轮胎气压是否符合正常范围,汽车的胎压会随着温度变化而变化。
GMT+8, 2026-11-6 09:34 , Processed in 0.101033 second(s), 20 queries .
