查看: 176|回复: 0
大众迈腾大灯不亮怎么解决
发表于 2025-9-14 02:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众迈腾大灯不亮怎么解决
        大众迈腾大灯不亮一般是灯泡出现故障,这种情况直接更换新的灯泡。如果更换新的灯泡前大灯还是不亮,可能是大灯开关、连接线路、电瓶出现故障,需要车主进行检查更换。如果接通开关,所有灯都不亮,那可能是开关前电源线路断路,线路中保险器跳闸、灯开关双金属接触不良等原因。可以按喇叭响,说明保险器前电源线路正常,可以用导火线适火,按照顺序检查有无断路地方。如果是1个前大灯不亮,可能是前大灯的电源线插座接触不良,可以用手敲一下不亮的大灯,如果大灯闪了一下,说明是插座接触不亮,只要把电源线插座拔下来,再插回去即可。大众迈腾是一款中型汽车,它的车身长度是4865mm,宽度是1832mm,高度是1471mm,轴距是2871mm。动力方面,迈腾载搭1.4T直列4缸涡轮增压发动机和2.0T直列4缸涡轮增压发动机,匹配7挡双离合变速箱。汽车大灯采用的是LED灯,灯光配置有日间行车灯、转向辅助灯、大灯高度可调。
GMT+8, 2026-11-5 01:14 , Processed in 0.062202 second(s), 20 queries .
