查看: 85|回复: 0
车空调不制冷
发表于 2025-8-29 04:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
车空调不制冷,可能因为以下几种原因:1、冷凝器的问题。冷凝器是非常容易被忽略的一个部件,汽车长时间行驶,冷凝器上就会有很多灰尘。如果长期在灰尘比较多的道路上行驶,冷凝器上面的灰尘会更多。
冷凝器的灰尘多了,散热效果就会大打折扣。散热效果不好,空调自然不冷。
解决办法:清洗冷凝器。
2、压缩机不工作了。例如压缩机电容损坏或工作不良。
我们都知道,开空调要按A/C按钮,而A/C按钮就是控制压缩机的开关。如果压缩机不工作了,空调自然不会制冷。
解决办法:修理或更换压缩机。
3、空调制冷剂泄漏。如果内外机都工作,压缩机也工作,基本就是因为这个原因。
解决办法:添加空调制冷剂。
4、汽车空调皮带过松。解决办法:调整皮带松紧。
由于见不到实车,所以无法做出一个准确的判断,建议及时去4S店或是专业的汽修店,先让维修师傅检查一下,看看问题到底出在哪。只有确定问题出在哪了,才能对症修复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32001.html
GMT+8, 2026-9-27 20:29 , Processed in 0.861580 second(s), 19 queries .
