查看: 276|回复: 0
车玻璃出现划痕怎么处理
发表于 2025-9-14 02:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车玻璃出现划痕怎么处理
        当车玻璃出现划痕应首先研磨划痕,然后使用维修剂和使用牙膏去除划痕。可以修复汽车玻璃的划痕,但不能修复所有的划痕。 一般来说,如果划痕超过20mm,即使维修后效果也不佳,质量也无法保证。较小的划痕相对较浅,可以通过研磨去除。但是,应该提醒的是,如果车主看到这种划痕,最好不要使用研磨方法,因为在研磨过程中玻璃会磨损,这可能会影响视线,或者选择其他方法 为了安全起见,最好直接更换它。使用玻璃划痕修复剂修复轻微的划痕。如果刮痕很严重,一般去专业商店或4S店修理。 使用修复剂的方法非常简单,但是需要耐心。慢慢地使修补剂沿着玻璃裂缝逐渐渗透,否则会感觉不均匀。牙膏的应用可以修复一些小刮痕。取少量牙膏,涂在车窗玻璃上的划痕上,用软布擦拭,然后用水冲洗。如果车窗玻璃上的划痕很深,或者车主想要一种更安全的方法,那么去维修店是最佳选择。
GMT+8, 2026-11-6 11:18 , Processed in 0.060706 second(s), 20 queries .
