查看: 202|回复: 0
电瓶亏电更换后未解决怎么办
发表于 2025-9-14 02:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电瓶亏电更换后未解决怎么办
        如果汽车的电瓶在更换之后还是无法解决故障问题需要和4s店商量维修的方案,要求汽车厂商针对电瓶给出具体的维修方案,如果在三包期内可以要求厂商免费更换电瓶。在汽车正常使用车内用电设备没有发生漏电现象时基本可以使用3年以上,电瓶通过将化学能转化为电能,其中纯电动汽车是完全依靠电瓶的电量为汽车提供动力驾驶的,其他汽车采用电瓶启动汽车。如果汽车的电瓶坏了会导致汽车无法正常启动,电瓶在长时间使用之后会出现老化的现象,需要定期保养,否则会缩短使用的年限。
GMT+8, 2026-11-4 23:57 , Processed in 0.060238 second(s), 20 queries .
