查看: 234|回复: 0
大众只能加95号油吗
发表于 2025-9-14 02:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众只能加95号油吗
        大众汽车旗下推出的车型,如果使用的是涡轮增压发动机,都需要使用95号汽油,如果使用的是自然吸气发动机,可以使用92号汽油。像大众宝来、迈腾、速腾等很多车型,在动力方面都搭载了涡轮增压发动机。这些搭载涡轮增压发动机的车型都需要使用95号汽油,相对于自然吸气发动机来说,涡轮增压发动机的压缩比很高,但是这并不是主要的因素,毕竟目前市面上很多车型发动机的压缩比都要高于大众。导致大众汽车涡轮增压发动机需要添加95号汽油的主要原因是因为,涡轮增压发动机采用的排气接管是集成在发动机缸盖内的设计,这种设计方式会提升发动机的工作效率,发动机在工作的过程中可以快速的缩短发动机暖机的时间,使发动机更快的进入工作状态。因为使用的是涡轮增压发动机,只有使用更高标号的燃油才可以保证发动机最佳的性能输出,而高标号的95号汽油除了品质更好,同时还具有更好的抗爆性能,可以防止发动机产生爆震的现象。
GMT+8, 2026-11-5 00:59 , Processed in 0.058598 second(s), 20 queries .
