查看: 281|回复: 0
昂克赛拉钥匙的电池型号是什么
发表于 2025-9-14 02:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
是2020纽扣电池,若要更换钥匙电池,将遥控钥匙的背面卡扣打开后取出机械钥匙,再将旧的电池取出来换上新的电池就可以了,遥控钥匙就可以恢复正常的使用。昂克赛拉是马自达旗下的一款A级家用轿车,分为两厢版、三厢版两款车型,可以满足消费者对车型的需求。汽车的发动机变速箱和底盘采用创驰蓝天技术,汽车提供1.5升、2.0升两种排量自然吸气发动。汽车的长宽高分别为4582×1795×1450mm,轴距为2700mm。使用遥控钥匙进行车门的开启和关闭以及启动发动机工作,工作原理是遥控钥匙发出电波,汽车天线接收到电波后会控制汽车做出一系列的动作。
GMT+8, 2026-11-6 04:23 , Processed in 0.062502 second(s), 20 queries .
