查看: 215|回复: 0
大众途观热空调怎么启用
发表于 2025-9-14 02:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众途观热空调怎么启用
        如果要打开空调的暖风,直接将温度调高,然后选择合适的风量就可以了。汽车空调制冷时不需要按下ac按钮,ac按钮是汽车空调的制冷开关。汽车空调的制冷和制热原理是比较简单的。汽车空调在制热时是利用发动机的热量,制热时发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样汽车空调的出风口就可以吹出暖风了。暖风水箱就是一个热交换器,如果没有这个部件,那空调是无法制热的。汽车空调在制冷时发动机会带动压缩机运行,此时压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内,制冷剂在蒸发箱内不断膨胀吸热这样可以冷却蒸发箱。被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调就可以吹出冷风了。大部分汽车空调使用的制冷剂都是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的。如果长时间不换制冷剂,会导致汽车空调的制冷效果变差制冷速度变慢。车主们自己动手是无法更换制冷剂的,如果要更换制冷剂,需要去专业店家找专业人士使用专业设备更换。
GMT+8, 2026-11-5 00:12 , Processed in 0.153668 second(s), 19 queries .
