查看: 167|回复: 0
科鲁兹钥匙丢了怎么解决
发表于 2025-9-14 03:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        科鲁兹钥匙丢了怎么解决
        钥匙丢了可以先使用备用钥匙,但最好尽快到4S店或者修理厂重新匹配一把,在修理厂配钥匙时要带上你买车时候带的钥匙的信息。科鲁兹配备的为遥控钥匙,遥控钥匙是利用中控锁的无线遥控功能,不用把钥匙键插入锁孔中就可以远距离开门和锁门的钥匙。工作原理为:先从钥匙发出微弱的电波,由汽车天线接收该电波信号,经电子控制单元(ECU, Electronic Control Unit)识别信号代码,再由该系统的执行器(电动机或电磁线圈)执行开/闭锁的动作。 日常使用中,车主应注意善待车钥匙,钥匙掉地上或沾水都是常事,剧烈撞击容易导致车钥匙内部芯片孙华,也要避免车钥匙沾上液体,远离强磁场,常用钥匙和备用钥匙一定要分开。 遥控钥匙的匹配方法: 注意钥匙侧面的设计,通过侧面这个一次性接触槽来拆开钥匙,直接用平口螺丝刀插入这个槽。 然后顺时针转动就可以打开这个钥匙,接下来轻轻用劲把钥匙上下分开,分开以后注意保护钥匙上原装密封条。 然后再打开钥匙内部,最后用专业的设备去匹配这个电路板上的芯片。
GMT+8, 2026-11-5 01:26 , Processed in 0.070148 second(s), 20 queries .
