查看: 223|回复: 0
科沃兹esp开关怎么打开
发表于 2025-9-14 03:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        科沃兹esp开关怎么打开
        科沃兹的esp开关在空调旋钮旁,一般启动车辆的默认状态为开启此功能,可以单独关闭。除了手动档没有配备动态稳定控制系统(ESP),外,自动档都是配备有动态稳定控制系统(ESP)。ESP,是主动安全配置。简单说工作原理,就是当左轮和右轮的转速差大于电脑设定的阈值后,电脑判定车辆发生了甩尾或侧滑,此时电脑根据实际情况进行单车轮制动,并且同时降低发动机输出扭矩(控制发动机转速)以便控制、避免车辆发生甩尾、侧滑等危险情况。如果是科沃兹仪表盘上的ESP灯亮起说明ESP系统有故障,但不影响车辆刹车正常使用,只是没有防抱死(防滑、车身稳定控制)功能,建议避免高速行驶和避免急刹车。有条件的情况下,尽快找4S店或者维修厂处理。ESP OFF开关在按下去之后,仪表盘上会出现ESP OFF的图标,以提示车主现在ESP已经关闭。但凡是配备ESP的车辆,在着车之后,ESP都是默认开启的,ESP OFF在日常驾车时候很少使用到,只有在一些特定的情况下才需要按下ESP OFF开关。
GMT+8, 2026-11-5 01:01 , Processed in 0.060255 second(s), 20 queries .
