查看: 272|回复: 0
汽车行驶跑偏故障如何排除
发表于 2025-9-14 03:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在行驶过程中出现跑偏现象,导致汽车不能保持居中位置行驶,需要检查汽车的胎压问题,如果汽车的胎压没有问题则检查汽车的前钢板弹簧左右弹性是否一致。汽车在更换轮胎后,如果在行驶过程中车辆没有发生跑偏现象,方向盘也没有发生歪斜现象,就不需要进行4轮定位工作,但是必须进行车轮动平衡,避免汽车在行驶过程中会发生抖动现象。在汽车的行驶过程中,如果发现方向转动沉重发抖,或者轮胎单边磨损,块状磨损等不正常磨损现象时,应该检查车轮定位。可以到汽车维修中心对汽车的轮胎进行全面的检测,找到安全隐患。方向盘不动但是汽车跑偏的现象是因为汽车的车轮出现故障,可能是汽车的轮胎出现气压不足的现象,或者是轮胎的胎面花纹磨损严重,必要时需要做汽车的四轮定位。
GMT+8, 2026-11-5 03:52 , Processed in 0.060821 second(s), 20 queries .
