查看: 261|回复: 0
科鲁兹声音太大怎么解决
发表于 2025-9-14 03:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        科鲁兹声音太大怎么解决
        如果是磨合期,声音大是正常的,尽量不要大油门开。非磨合期需要检查一下发动机内部有没有磨损,可以换更好的机油就可以了。如果是发动机声音大,可能让是由于发动机润滑不良导致的,那么发动机油需要更换,建议更换全合成机油。如果是排气声音大的解决方案是:1、最简单的办法,就是塞钢丝球,家里刷碗的那种就可以,能明显降低因排气质量问题导致的共振,消音作用也是有一些的。2、其次就是改变排气管的管径大小,需要焊接。3、最后的办法就是改中鼓,换一个消音中鼓,或者改一下中鼓结构,再或者在中鼓里多放一点金属消音材料。如果是空调风扇声音大解决方案:换个风扇就好了或者降水温。
GMT+8, 2026-11-5 16:26 , Processed in 0.098628 second(s), 20 queries .
