查看: 191|回复: 0
科鲁兹水箱如何拆
发表于 2025-9-14 03:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        科鲁兹水箱如何拆
        第一步要把水放掉,第二步把散热风扇的插头拔掉,把连接水管拆开。接着把水箱上面在前车架上的固定支架螺丝拆掉后,水箱就可以直接提起来了。注意水箱热时不要拆,还有温控开关插头拔掉就可以拿出来了。汽车水箱又称散热器,是汽车冷却系统中主要机件,功用是散发热量。水箱一般在空调冷凝器的后面,打开发动机舱能看到其水箱上盖。如果不定时换冷却液或者冷却液不足不加以补充的话,说明水箱要换了。要是科鲁兹的水箱里没水了,需要加水。汽车水箱的加水口一般位于发动机舱的右侧,通常和雨刮液的加水口旁。雪佛兰科鲁兹加水步骤:1、雪佛兰科鲁兹热车开水箱盖的时候小心烫着。2、不管什么季节雪佛兰科鲁兹最好还是用冷冻液,用水会产生水锈,不利于散热。3、要注意加水时要排空气。
GMT+8, 2026-11-5 01:14 , Processed in 0.060311 second(s), 20 queries .
