查看: 269|回复: 0
科鲁兹收音机如何开
发表于 2025-9-14 03:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        科鲁兹收音机如何开
        直接打开收音机开关就可以调频选台,收听节目了。不过车辆附近如有高大建筑物或大型车辆时,可能会影响无线电接收信号,导致收音效果较差。M调频信号接收范围仅为约16 - 65公里。尽管收音机采用内置电路,可自动降低信号干扰,但仍可能会产生静电干扰,尤其是在高建筑或山附近,会造成声音时有时无。AM大部分调幅电台的信号接收范围比调频电台更广,尤其是在夜间。信号接收范围越广,越可能会导致电台频率彼此干扰。当遇到暴风雨及电线干扰收音机接收时,还可能会产生静电干扰。发生这种情况时,尝试降低收音机的高音。使用手机可能会干扰科鲁兹的收音机。后窗玻璃天线AM-FM天线集成在后窗除雾器上,位于后窗内。确保后窗的内表面不要擦伤,玻璃上的窗格不要损坏。如果内表面损坏,可能干扰收音机的接收信号。
GMT+8, 2026-11-5 01:01 , Processed in 0.132540 second(s), 20 queries .
