查看: 124|回复: 0
电动车龙头锁了钥匙转不动怎么办
发表于 2025-8-29 04:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车龙头锁了钥匙转不动可以尝试一边轻轻转动龙头一边转钥匙,如果使用这种方式不能打开的话,建议到维修店进行维修。
如果钥匙进不去,可以用小锉刀打磨一下钥匙口,钥匙插进去之后,如果不能打开的话,应该是锁芯损坏导致的,需要直接用手工锯或角磨机切开,但是这种方式会直接损坏锁芯。
电动车之所以有龙头锁,主要的原因就是防止电动车丢失,使用龙头锁,需要将钥匙转到锁的最左边,在这时,电动车的前轮就被锁住了,在这种状态下,电动车的后轮是可以推动的。
龙头锁的结构具有不易被撬坏的特点,进一步增强了防盗的效果。
龙头锁通常都是安装在自行车、摩托车或汽车的前叉立管内,龙头锁是由锁体、锁心、弹簧和弹子组成,在锁车时需要使用钥匙从锁体内旋出锁心,上锁之后,前叉立管和前连管不能相对转动。
值得一提的是,主锁心内和副锁心内有一组围成圆筒形结构的弹子孔,这种结构更好的固定了车头。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32033.html
GMT+8, 2026-9-28 04:03 , Processed in 0.090334 second(s), 20 queries .
