查看: 234|回复: 0
科鲁兹手刹车如何调整
发表于 2025-9-14 03:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        科鲁兹手刹车如何调整
        科鲁兹手刹是自调,轮毂里面装了一个自调器,你拉一回手制它就自己转一个周期,每次都是如此,所以不用调。先检查一下后轮刹车片是否需要更换。把手扶箱打开,然后把里面的底垫拿出来,手刹杆下面的拉线有调整螺丝的;手刹在后轮处,要上车架才看的到,后面双轮各出一条,然后汇成一条,就在交汇出有个螺丝可以调。手刹的专业称呼是辅助制动器,与制动器的原理不同,其是采用钢丝拉线连接到后制动蹄上,以对车子进行制动。长期使用手刹会使钢丝产生塑性变形,由于这种变形是不可恢复的,所以长期使用会降低效用,手刹的行程也会增加。与手刹配套使用的还有回复弹簧。拉起手刹制动时,弹簧被拉长;手刹松开,弹簧回复原长。长期使用手刹时,弹簧也会产生相应变形。
GMT+8, 2026-9-20 23:30 , Processed in 0.091993 second(s), 20 queries .
