查看: 216|回复: 0
科鲁兹挂不上档怎么办
发表于 2025-9-14 03:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        科鲁兹挂不上档怎么办
        科鲁兹挂不上档的原因有很多,如:档位锁止了,或者停车的时候没有完全刹车,直接挂入p档,另外,当变速箱油需要更换时,也会导致换挡生涩。变速箱油就和发动机油一样,变速箱油也就是变速箱里的齿轮油。在一定程度上变速箱的齿轮油是需要定期更换的,如不及时更换,就会导致其润滑效果大大降低,这样就会使得挂档的阻力大大上升从而使档位很生涩。还有经常行驶在城市路况的汽车,行驶4、5万公里以后离合就出问题。即使调整离合器机构,挂档异响和换挡不顺的现象也不会消失,继续行驶,不少车辆抛锚在路上。更换离合器片很不容易,损坏以后也往往导致相关部件损坏,比如,压盘和飞轮,所以遇到同类故障时,最好还是找有维修经验人员给判断一下,提前检修,会节约不少费用。因挂挡的习惯不同,挂档会出现不同的轨迹,如果变速箱里的齿轮油润滑度好,离合器行程调校适中,那么挂档会变得很轻很容易。如果个人的挂挡习惯不规范,就会降低离合、挡位的寿命,增加它们损耗,这会使得整个挂档系统变得非常不好使,所以终归还是要养成良好的驾车习惯。
GMT+8, 2026-11-6 04:37 , Processed in 0.090135 second(s), 20 queries .
