查看: 272|回复: 0
科鲁兹节温器坏了症状是什么
发表于 2025-9-14 03:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        科鲁兹节温器坏了症状是什么
        科鲁兹节温器坏了有以下两个症状:第一节温器打不开,会发生水温表显示在水温在高温区,但是水箱风扇不转,发动机温度高,容易缺防冻液。第二节温器不关闭,会发生水温升的慢,尤其在冬天,10-20分钟水温还在低温区,而且怠速高。节温器根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。节温器必须保持良好的技术状态,否则会严重影响发动机的正常工作。科鲁兹主要使用的节温器为蜡式节温器,当冷却温度低于规定值时,节温器感温体内的精致石蜡呈固态,节温器阀在弹簧的作用下关闭发动机与散热器之间的通道,冷却液经水泵返回发动机,进行发动机内小循环。节温器保养应注意:1、节温器发生故障,会导致发动机升温较慢,低速行驶时温度偏低,这一现象在冬季尤其突出。节温器阀门不开启所造成的表象特征为水箱上水室烫手而下水室很凉,此时应予以检查、更换。2、平时在进行冷却系统的保养时,应注意清洗节温器上的水垢及污物。如发现破损,应及时更换。3、如果加水口处水温低,散热器上水室进水管处无冷却液流出,或者流出很少,则表明节温器主阀门有问题,此时应及时进行修理。
GMT+8, 2026-11-5 01:01 , Processed in 0.059177 second(s), 20 queries .
