查看: 272|回复: 0
科鲁兹打不着火是为什么
发表于 2025-9-14 03:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        科鲁兹打不着火是为什么
        科鲁兹打不着火的可能原因是电瓶没电,油路出现问题,或者是点火系统出现问题。首先,电瓶是发动机点火儿时供电的基础,电瓶不给点火系统供电自然就打不着火。导致电瓶不供电的几个因素主要是持续耗电、过度放电和电极腐蚀。其实这三个问题在车辆日常使用的时候多注意是可以避免的。对于油路系统来说也是三种问题能够造成车辆打不着火儿,一是没油了,二是油泵出问题了,三是油路堵了。没油肯定是打得不着火的。仪表台上有一个油量表,平时开车的时候除了看转速表和时速表以外,注意观察油量表,该加油加油。如果是油泵或者油路堵塞了,建议找个专业的汽车修理地方看看。点火系统就是启动电机、火花塞、点火控制总线、点火线圈。这里最容易出问题的就是启动电机和火花塞,如果没有改动过车内电路或者大修过发动机的话,点火控制总线和点火线圈这两样出问题的机率并不太大,除非是车太老了,电路老化比较严重。启动电机损坏也就是齿合器、电磁阀、齿轮、衬套、电机轴承出了问题。如果车开了没几万公里启动电机就有毛病,那基本上属于质量问题,在质保期内的话还是找厂家质保。如果开车不太在意,经常出现前面说的那些问题,也容易造成启动电机损坏。所以说前面的问题避免了,启动电机损坏的机率也就降低了。
GMT+8, 2026-11-5 01:01 , Processed in 0.157337 second(s), 20 queries .
