查看: 193|回复: 0
大众速腾换机油要4l还是5l
发表于 2025-9-14 03:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众速腾换机油要4l还是5l
        大众速腾换一次机油大约在4升左右。机油加的太多或太少都不可以,对于汽车都是有弊端的。机油少了,这个不需要多说什么,大家都知道。机油少了润滑效果就差,发动机磨损严重,很可能会导致拉缸。严重的话会缩短发动机的寿命。机油加的过多,油液的液面就会更高,进而就会导致发动机的阻力变大(因为曲轴是需要不停搅动油底壳机油来实现飞溅润滑)。机油多了,会烧机油,并且汽车的油耗增加。选择机油的时候,尽量选择大牌,因为大牌相对更靠谱一些,保障更高一些。但是要注意的是,机油都是有标号的,并不是无脑选择大牌就可以了,要根据实际情况,选择适合自己的机油。至于应该添加什么标号的机油,可以查看车辆使用说明书(保养手册),上面都会有明确讲解。再一个,速腾全系都是涡轮增压发动机,一定要使用全合成机油,因为涡轮工作时,一直处于高温高转速的状态,如果不使用全合成机油,非常容易造成积碳。
GMT+8, 2026-11-5 01:14 , Processed in 0.061060 second(s), 20 queries .
