查看: 212|回复: 0
科鲁兹点火线圈坏了症状是什么
发表于 2025-9-14 03:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        科鲁兹点火线圈坏了症状是什么
        科鲁兹点火线圈坏了的反应,发动机震动厉害,跟拖拉机一样,给油车没力,抖动,高档位上不去,坏了故障灯会亮,加油车往后坐,然后前窜,车突突,怠速时发动机抖动,尾气汽油味很大。点火线圈故障原因:1、火花塞短路,会直接造成点火线圈电流增大而短路。2、火花塞开路(积碳多),会造成点火线圈负荷增大,长时间超负荷工作而发生故障。3、高压线对地短路(打铁),会造成点火线圈电流增大而短路。4、高压线断路,会造成点火线圈所产生的高压无法释放,电压堆积就会对地放电而产生故障。5、电源供电电压高,会造成初级电路电流过大,异常发热,而使点火线圈爆裂。在更换点火线圈之前。请认真检查火花塞、高压线、供电电压、接触是否良好,以保证点火线圈的正常使用。安装点火线圈时,出现装车无反应的现象,主要是低压插头未充分接触引起的。因此修理工更换点火线圈时,一定要将汽车上的插头可靠的插入点火线圈的低压插座内,以保证低压连接片连接可靠。
GMT+8, 2026-11-6 04:17 , Processed in 0.320341 second(s), 20 queries .
