查看: 275|回复: 0
奥迪q3刹车为什么会异响
发表于 2025-9-14 03:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪q3刹车为什么会异响
        异常噪声主要由人为因素和产品因素引起。造成这种情况的第一个原因可能是修理人员未正确安装刹车片。拆卸时,会发现刹车片的表面仅有部分划痕。第二个原因:目前,国内制造商之间同类刹车片的摩擦块尺寸不一致,尤其是摩擦块的宽度不一致。制造商之间的尺寸偏差可以达到三毫米。损坏磁盘。这里所说的绕线盘是指在制动盘的表面光滑且平坦的条件下的绕线盘。除在行驶过程中被刹车片卡住的异物外,这是由制造商生产过程中混合不均匀引起的。实际上,由于成本原因,制动盘的硬度比以前低得多。即使是原始的制动盘,其硬度通常也较低。这使得半金属刹车片特别容易损坏光盘。只要是轻微的刮擦,刮擦的深度不会超过1.5毫米,则无需更换光盘,只需将光盘弄平即可继续使用。
GMT+8, 2026-11-5 10:00 , Processed in 0.060629 second(s), 20 queries .
