查看: 268|回复: 0
冬天汽车冒白烟正常吗
发表于 2025-9-14 03:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车在冬天驾驶的时候排气管冒白烟,说明是水蒸气冷凝的物理反应,属于正常的情况,不是汽车某一部位出现故障导致的,相反说明汽车的各个零部件属于健康的状态。冬天气温低,导致车门容易被冻住,当发现车门被冻住的时候,需要戴上厚手套,认真拍打门缝的冰,当车门可以打开时,继续戴着手套清除门缝的冰。进入车内,着车5分钟以后,将所有车门打开。如果出现钥匙孔被冻住的情况,可以握住钥匙末端,用打火机均匀加热钥匙。冬天在汽车启动的时候会自动的多喷油,火花塞间隙会变大,点火能量会变小,而且低温状态下燃油的雾化效果不好,影响发动机的动力性。另外当点火线圈老化,火花塞老化或者漏电,都会导致汽车的点火能量降低,从而导致启动时汽车会抖动。
GMT+8, 2026-11-5 02:15 , Processed in 0.062883 second(s), 20 queries .
