查看: 70|回复: 0
汽车转速高
发表于 2025-8-29 04:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机转速高一般是由于油品质量低下、个人调校、怠速开关不闭合、排气系统故障等原因造成的。
1、油品质量低下:
如果车辆所加燃油的质量比较低,在发动机气缸内就不能有效的和空气结合燃烧,从而使发动机工作异常,可能就会引起车辆转速过高的症状。
2、个人调校:
为了手动挡的车辆在起步时不容易熄火,可以自行将车辆的转速调高。比如驾校里的手动挡车型就会比自己汽车的转速高200-300转/分钟左右。
3、怠速开关不闭合:
如果怠速开关不闭合,发动机就会处于超负荷的运行状态,所以转速自然就会很高了。
4、排气系统故障:
当车辆积碳严重时就会引起车辆的排气系统出现故障,从而导致排气不充分引起汽车转速升高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32078.html
GMT+8, 2026-9-28 06:15 , Processed in 0.092103 second(s), 20 queries .
