查看: 240|回复: 0
科鲁泽胎压多少
发表于 2025-9-14 03:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        科鲁泽胎压多少
        一般小轿车的标准胎压为2.4-2.8,只要汽车在这个范围内都是安全的。但是每个汽车厂家规定的胎压又有所不同,可能会有一些细微的差别,所以标准胎压是多少还是要看汽车保养使用手册,里面都会有汽车胎压的详细说明。对于常见的轿车而言,乘用车的原厂胎压标准是2.3-2.5,这是属于正常的范围,但是调整胎压时最高不要超过3.0,最低不要低于2.1,高一点的胎压没关系,但是低胎压就非常危险了。汽车胎压不正会影响轮胎的寿命,胎压过高,即使是没有爆胎,但因为轮胎橡胶被撑得太厉害,导致轮胎变形,并不能恢复原状。最好每个月检查一次胎压,自己有个胎压表最好,没有的也可以去汽车生活馆或洗车店测量,另外,检查胎压时最好看看轮胎的胎面和侧壁是否有损坏。有胎压监测系统的汽车就方便多了,能时刻监测胎压的情况,不过当收到监测系统的警告时,就需要马上去检查以下轮胎的问题了。另外,建议车主们可以备一个充气泵,当轮胎气压出现异常时能及时解决。
GMT+8, 2026-11-5 04:04 , Processed in 0.061735 second(s), 20 queries .
