查看: 235|回复: 0
凯美瑞电池可以用多久
发表于 2025-9-14 03:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        凯美瑞电池可以用多久
        凯美瑞电池能用8年左右。而丰田汽车电池的质保是8年,在这8年当中,如果不是环境特别恶劣,使用习惯特别差,通常不会有太大问题。当凯美瑞开够8年,则最好换电池。丰田对于镍氢电池提供了8年或20万公里的质保,在这样的质保期上可以看出,丰田对自己生产的镍氢电池还是比较有信心的。而丰田雷凌双擎为了提高销量,甚至推出了电池不限时间、不限里程的质保政策,这几乎就是终身质保了,在这一点上也能证明出,丰田在混动汽车的电池技术上已经非常成熟了。若是丰田凯美瑞油电混动蓄电池没电了,和正常自动挡车辆蓄电池没电是一样的,可以找一辆,内燃机车然后蓄电池正极接正极,负极接负极就可以启动,或者更换新的蓄电池就可以正常启动。
GMT+8, 2026-11-5 02:17 , Processed in 0.059332 second(s), 20 queries .
