查看: 203|回复: 0
汽车冷却液为什么有红绿不同颜色的
发表于 2025-9-14 03:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为不同颜色的冷却液可以方便司机辨认,也是各个冷却液品牌和其他品牌区别的一种方式,冷却液一般采用鲜艳的颜色,也可以防止人们误食导致中毒等现象出现。冷却液的作用是为发动机降温,冷冻液也被称为防冻液,如果冷却液不足不能很好的给发动机降温,导致发动机无法正常使用。冷却液可以有效防止发动机出现故障,防止水箱过热,可以对水温提供长期保护。在汽车的保养中,冷却液需要一年更换一次,在发动机内冷却系统中不断循环,将发动机工作时的热量带走,使发动机保持在正常温度下运行。冷却液不足,发动机无法及时降温,导致零部件的间隙过大,无法正常工作。
GMT+8, 2026-11-5 02:19 , Processed in 0.091648 second(s), 20 queries .
