查看: 283|回复: 0
凯美瑞汽车空调如何开
发表于 2025-9-14 03:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        凯美瑞汽车空调如何开
        左边那个按钮蓝色的代表冷而红色的代表暖气,而中间的代表冷暖适中。要开冷风的话,可以在左边按钮往蓝色的地方调节,当要暖风时就往红色的地方调,再按下AC开关。当丰田凯美瑞压缩机工作时,压缩机吸入从蒸发器出来的低温低压的气态制冷剂,经压缩,制冷剂的温度和压力升高,并被送入冷凝器。在冷凝器内,高温高压的气态制冷剂把热量传递给经过冷凝器的车外空气而液化,变成液体。液态制冷剂流经节流装置时,温度和压力降低,并进入蒸发器。在蒸发器内,低温低压的液态制冷剂吸收经过蒸发器的车内空气的热量而蒸发,变成气体。气体又被压缩机吸入进行下一轮循环。这样,通过制冷剂在系统内的循环,不断吸收车内空气的热量并排到车外空气中,使丰田凯美瑞车内空气的温度逐渐下降。
GMT+8, 2026-11-5 08:16 , Processed in 0.141542 second(s), 20 queries .
