查看: 195|回复: 0
锐界油表不准怎么回事
发表于 2025-9-14 03:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        锐界油表不准怎么回事
        锐界油表不准可能是传感器出现故障,油表的指示取决于油位传感器,如果油位传感器出现污渍,没有及时清理,传感器一直泡在汽油里,时间长了被污染了,就会直接影响指示的准确性。如果出现油表刻度上升,可能是油位传感器和浮子之间的连杆被卡住了,浮子不能正常的上下浮动,导致传感器没有发生变化,那么油表的指针就会定个在一个位置不动。如果仪表总成内部的油表出现故障,比如指针损坏,也会造成油表显示不准。线路故障也会造成油表不准,比如出现虚接,线束的插头出现松动,接触不良都会造成油表不准。锐界是福特品牌旗下一款中大型SUV,它的车身长度是4878mm,宽度是1925mm,高度是1770mm,轴距是2850mm。动力方面载搭2.0升双涡流涡轮增压发动机,匹配8速手自一体变速箱,最大功率是180千瓦。它的汽车轮胎尺寸规格是245/60 R18和245/55 R119。
GMT+8, 2026-11-5 01:14 , Processed in 0.122671 second(s), 20 queries .
