查看: 196|回复: 0
发动机废气大有什么原因
发表于 2025-9-14 03:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        发动机废气大有什么原因
        发动机废气大的原因主要是因为活塞环或缸套磨损过大造成的,发动机在运行的过程中,由于气缸内吸入了大量的天然混合物气体与燃油结合经过活塞压缩之后燃烧,所以才产生了废气。如果活塞环与缸套之间磨损比较严重,这就会使得活塞与缸套之间密封不严,发动机有可能会产生动力不足的现象,同时还有可能会冒蓝烟。值得一提的是,活塞环粘连、断裂或失去弹性都将导致气缸密封不严,燃烧气体下窜之后进入曲轴箱,使曲轴箱内的废弃压力增大,在这种情况下,发动机还有可能会产生异响。发动机在工作的过程中, 活塞顶部严重烧蚀或拉缸,会使气缸失去密封性,在这种工作环境下,曲轴箱废气压力增大是自然的一种现象,在这种情况下,排气会冒黑烟,发动机还有可能会停止工作。建议车主在保养汽车的过程中,不要将机油加注太满,机油加油量太多,将导致曲轴箱废气压力增大,同时还会增加机油的消耗量。
GMT+8, 2026-11-5 14:33 , Processed in 0.108447 second(s), 20 queries .
