查看: 222|回复: 0
发动机机油盖有乳白色东西怎么回事
发表于 2025-9-14 03:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是机油乳化导致的,机油乳化是因为机油进水或进入了汽油导致的,出现这种情况后要立即检查维修。机油对于汽车的发动机来说是非常重要的,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机的各个部件表面直接接触产生摩擦。
如果发动机内的各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损,并且也会导致发动机过热。
如果发动机在过热状态下运行,会导致发动机受到严重的损伤。
机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油是需要定期更换的。
建议大家在平时用车时定期更换机油,并且在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯那机油使用一段时间后也会变脏。
在购买机油和机油滤芯时,一定要从正规渠道购买,并且一定要选择大品牌的正品产品。
GMT+8, 2026-11-5 19:58 , Processed in 0.287366 second(s), 19 queries .
