查看: 256|回复: 0
发动机高温熄火严不严重
发表于 2025-9-14 03:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        发动机高温熄火严不严重
        如果发动机没有出现温度过高的报警灯那熄火是没有什么问题的,如果出现了高温报警灯,那建议先不要熄火,此时建议车友们停止行驶,并且打开发动机盖为发动机散热。发动机都有一个正常的工作温度,发动机的温度过高是不行的,温度过低也是不行的。如果温度过高,那发动机可能会出现拉缸拉瓦的现象。如果温度过低,那发动机的效率也是比较低的,并且燃油经济性也是不好的。大部分汽车都在使用水冷发动机,这种发动机是依靠冷却液在发动机内不断循环进行散热的,冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。在发动机刚启动温度比较低的时候,冷却液是进行小循环的,此时冷却液是不会经过散热水箱散热的,这样有利于发动机快速升温。当发动机达到正常工作温度后,冷却液会进行大循环,此时冷却液是经过散热水箱散热的,这样可以将发动机保持在一个正常的工作温度区间内。控制冷却液进行大小循环的部件是节温器,如果节温器坏了,那会导致冷却液一直在进行小循环,也有可能导致冷却液一直在进行大循环。
GMT+8, 2026-9-22 01:01 , Processed in 0.142514 second(s), 20 queries .
