查看: 277|回复: 0
大众速腾刹车为什么会异响
发表于 2025-9-14 03:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众速腾刹车为什么会异响
        有两种可能性:①由于新车制动盘都是新的,因此它们需要磨合,此时制动器会发出异常声音。异常声音分为振动,摩擦和尖锐的声音。但是它会在数百公里后消失。 ②在沙尘天气或灰尘多的情况下,沙子或灰尘颗粒会进入碟盘之间,从而导致刹车发出嘶嘶声。有一个难点,这时有轻微的声音。刹车持续几天后发出嘶嘶声,并且声音变得更大且更密集,这意味着刹车片几乎消失了。刹车片通常在底部有一些硬金属碎屑,这些碎屑是故意放进去的。当这些碎屑被磨碎时,它们会发出嘶嘶的金属摩擦声,这是告诉车主刹车片几乎没了。更换刹车片。请注意,区别是沙子或刹车片几乎没了,这是声音的持续时间。如果有一个星期或一个半月的声音,并且声音变大,那就是刹车片了。否则,还有其他原因。不要错误地更换刹车片。
GMT+8, 2026-11-5 00:58 , Processed in 0.088432 second(s), 20 queries .
