查看: 288|回复: 0
迈锐宝制动液多久更换
发表于 2025-9-14 03:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        迈锐宝制动液多久更换
        迈锐宝制动液替换周期一般是5万公里或两三年,在替换制动液时一定要彻底,不能残留杂质,避免出现气阻现象。制动液长时间不更换会导致刹车油浑浊,沸点下降,会影响刹车系统。制动液更换尽量到4S店或大的汽修厂替换制动液,在小的修理厂替换制动液后容易呈现制动发软的问题。一起还需要强调,制动液是不能重复使用的。定时查看制动液面视情况弥补或替换。也要根据气候、环境等变化定时查看制动液面,如果发现制动液面有下降现象,一要及时弥补,一起要注意不能把制动液贱到车身漆面上,因为制动液都有腐蚀性;二要继续调查是否在一段时期内总是要弥补制动液,如果是就要尽快到轿车修理厂查看刹车油路有没有走漏的地方。
GMT+8, 2026-11-5 00:59 , Processed in 0.063025 second(s), 20 queries .
