查看: 238|回复: 0
汽车冬天启动抖动什么原因
发表于 2025-9-14 03:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在冬天启动的时候发生抖动,可能是汽车的火花塞发生点火故障,或者是汽车的节气门出现点火故障,发动机出现严重的积碳现象或者是燃油的品质不佳导致的。冬季启动车抖动现象,主要是因为气缸内燃油燃烧效果不好,燃烧效果不好导致汽车提供的动力不足,导致汽车会发生抖动现象。发动机的温度,燃油以及润滑油的温度不够,汽车启动的时候会自动的多喷油,火花塞间隙会变大,点火能量会变小,而且低温状态下燃油的雾化效果不好,影响发动机的动力性。另外当点火线圈老化,火花塞老化或者漏电,都会导致汽车的点火能量降低,从而导致启动时汽车会抖动。发生这类现象时,可以重新启动车辆,抖动会消失。
GMT+8, 2026-11-5 02:14 , Processed in 0.059670 second(s), 20 queries .
