查看: 276|回复: 0
凯美瑞用5w20还是5w30的机油
发表于 2025-9-14 03:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        凯美瑞用5w20还是5w30的机油
        凯美瑞用5w30,5W30机油又称为四季机油,适用的温度区间更宽。w代表冬季的意思,冬季英文缩写。粘度和高温保护能力不同。后面的数字越大,粘度越大,同时高温保护能力也越好,30比20更抗高温。机油上的W代表的是低温粘度等级,也就是常说的冬季使用的机油,有0W、5W、10W、15W、20W、25W,W前面的数值越小,低温粘度越小低温流动性越好,说明机油可供使用的环境温度越低。即在低温起动时,机油有合适的粘度保证机油的流动性能。而机油的粘度随着温度的升高而变稀,过稀的机油造成机油泵供油压力降低,且机油在磨擦面形成润滑油膜的能力下降。箭头方向的SAE机油粘度适合的环境温度越高,即在高温时,机油仍有合适的粘度保证润滑油膜的形成。
GMT+8, 2026-11-5 01:14 , Processed in 0.095333 second(s), 20 queries .
