查看: 177|回复: 0
开车感觉后轮有弹跳感是什么原因?
发表于 2025-9-14 18:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果车辆在行驶途中产生弹跳感,可能是车辆的轮胎原因,如果轮胎上卡了小石头或者其他什么异物,那么就会导致车辆在行驶途中产生弹跳感或者行驶不稳等情况。如果发现轮胎上面有钉子,那么应该马上留意车辆胎压,如果胎压下降,说明钉子已经穿透车胎,需要立即进行补胎。以下是相关介绍:1、悬挂零件松旷或者老化:一般在使用了一定年限之后的车比较容易出现悬挂老化,导致车辆行驶颠簸。在车辆用了一段时间之后,就会出现车架变形、前轴移位、有负前束及垂臂、两前钢板弹簧弹片不一样,还有横、直拉杆球头销松旷等都会造成车辆颠簸。2、四轮定位:检查车辆四轮定位。这个问题在一些使用里程比较长的车上反应比较多。所以,当出现轻微颠簸的时候可以做一个四轮定位,而且必须检查悬挂,轮胎气压,前轮轴承等部位。如果是抖动,则必须检查悬挂系统,横直拉杆,前轮前束等问题。而为了防止车轮磨损不均,应该在行驶一段里程之后更换四个轮胎的位置。
GMT+8, 2026-11-5 23:16 , Processed in 0.065659 second(s), 20 queries .
