查看: 185|回复: 0
120码1500转正常吗?
发表于 2025-9-14 18:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
120码1500转不正常,转速2000到3000是正常范围。汽车发动机的保养注意事项如下:1.使用质量好的机油:机油,即为发动机的润滑油,能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用。只有使用合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命,因此平常要注意加注质量好的润滑油。2.定期清洗汽车燃油系统:保养发动机,一定要给燃油系统做好保养。定期给汽车燃油系统做清理,可以控制积碳的生成,从而使发动机保持在最佳状态。3.定期清理水箱水垢:发动机水箱生锈、结垢是容易的问题。锈迹和水垢会限制冷却液在冷却系统中的流动,降低散热作用,导致发动机过热,甚至造成发动机损坏。因此日常保养中,要根据具体情况选择合适配比的冷却液。
GMT+8, 2026-9-23 07:20 , Processed in 0.265097 second(s), 20 queries .
