查看: 150|回复: 0
保时捷gt3和gt3rs的区别是什么?
发表于 2025-9-14 18:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
GT3和GT3RS是保时捷旗下911系列中高性能车型,GT3RS是比GT3在性能上更加强大的一款车型,区别主要体现在:外观、内饰和发动机三方面:
  一、外观方面
  GT3RS拥有更加夸张的空气动力学套件。虽然保险杠的造基本一样,但是GT3RS的前扰流板更大,并且采用了轻量化的碳纤维塑料前盖,上面还有两个NACA散热口。此外,GT3RS的前盖和车顶都有空气动力学线条造型,而GT3上并没有。而且可以看到一个夸张的刹车通风口,这个刹车通风口先是应用到了这代GT2RS上,然后又用到了GT3RS上。整套外观设计几乎都是为了空气动力学和下压力平衡的考量。
    作为一台深度赛道化取向的跑车,GT3RS采用了轻量化锻造合金轮圈采用中央锁止螺母,相比GT3,GT3R前后轮胎宽度各增加了20mm,后轮尺寸增大-寸。GT3R选用了米其林Cup2,前265/35ZR20后325/30ZR21。GT3R前桥制动盘直径410mm,后桥制动盘直径390mm配备前6后4活塞卡钳,卡钳颜色为黄色。为保证充足的进气量,发动机进气口移到了后翼子板前方而GT3是在发动机舱盖上方采用冲压式的进气口。
    GT3R加大、加高的后尾翼比GT3夸张了不少,对比图片如下,并且采用了轻量化可调支架,可以针对不同赛道调整下压力。GT3RS后保险杠两侧的通风口以及扩散器也与GT3不同,空气动力学效果更加出色。
    二、内饰方面
  内饰GT3RS没有过度地去删减配置,不过相比GT3,GT3RS还是做了一些有效的减重措施。GT3RS采用了轻量化的桶形座椅,并且加装了防滚架,为了轻量化,GT3RS还取消了金属门把手。
    三、发动机方面
  GT3 RS搭载的是和GT3一样的4.0升6缸水平对置自然吸气发动机,不过其输出功率相较于GT3增加了21马力。扭矩增加了10 N·m,达到470 N·m。
    以上就是保时捷GT3和GT3RS的区别说明。关于911的车型有很多,包括Carrera、Carrera S、gt3、gt3rs、gt2rs等等。保时捷911是后置发动机的车,所有的车都使用水平对置发动机。
GMT+8, 2026-9-21 10:34 , Processed in 0.096603 second(s), 20 queries .
