查看: 154|回复: 0
a6新车怠速抖动是什么原因?
发表于 2025-9-14 18:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
a6新车怠速抖动原因介绍:
  1、油压不稳:
  油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误,都会引发车身抖动。车主要记得检查油压,必要时更换部件。
  2、避震系统:
  引擎脚其实是发动机的避震系统,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。
  3、发动机积炭严重:
  车子在行驶一段公里数后,节气门因为过脏会导致关闭不严或怠电动机卡滞,造成发动机怠速过高,在此过程中产生的积炭导致车辆抖动,特别是在启动车辆时,发动机会比正常情况抖动得更厉害一些,要及时清理积碳。
  4、点火系统问题:
  在冷车启动时,发动机需要较浓的混合气,混合气就需要较高的点火能量,如果火花塞的间隙太大,点火线圈、高压线圈老化都能导致点火能量下降,使车身发抖。应检查火花塞和分缸线,如不符合需进行调整或更换。
GMT+8, 2026-11-5 07:51 , Processed in 0.092515 second(s), 20 queries .
