查看: 158|回复: 0
机油换得太勤有害吗?
发表于 2025-9-14 18:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常换机油和空滤对车没有危害,机油一般是一年换一到两次即可,在一般道路情况下汽车行驶7500-8000km必须对空气滤清器进行清洁维护,在砂尘程度较大的地区维护的间隔应相应缩短。机油的作用如下:1、润滑减磨:活塞和汽缸之间,主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,要防止零件过快的磨损,则需要在两个滑动表面间建立油膜,有足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的作用。2、冷却降温:机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机。3、清洗清洁:好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗了零件工作面上产生的脏物。4、密封防漏:机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。5、防锈防蚀:润滑油能吸咐在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。6、减震缓冲:当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑,使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。
GMT+8, 2026-11-5 06:45 , Processed in 0.094733 second(s), 19 queries .
