查看: 134|回复: 0
a6发动机故障灯常亮是什么原因?
发表于 2025-9-14 18:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器出现问题,发动机缺缸,汽车保养问题,汽车油质的问题,混合气燃烧不良,发动机进气问题,增压问题,排气问题以及防盗系统出现问题是导致车辆发动机故障灯亮起的主要原因。
  除此之外,在汽车启动时,车辆也会针对于发动机系统做出自检,正常情况下,自检完成后发动机故障灯会熄灭,如果长时间未熄灭,应及时前往维修站寻求专业人员的帮助,检修排除安全隐患。
    以下为每种故障的详细说明:
  传感器问题:
    传感器包括水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器等,当这些传感器受损,接触不良或信号中断时,汽车的ECU就不能准确获得发动机的数据,此时就会引起发动机故障灯亮。
  解决方式:出现此类问题应及时前往维修中心寻求专业人员的检修,及时排除安全隐患。
  保养问题:
    发动机保养不良是引起发动机故障亮起最常见的原因。车辆都是有一定的保养周期的,如果不按期保养,再加之不良的驾驶习惯,那么就会加重发动机运行的负担,最终车辆的发动机故障灯会亮起来提醒车主车辆出现故障。
  解决方式:按照自己车的保养手册上面的时间或公里数,及时的对车辆进行全面的保养,排除非保养带来的问题。
  油质问题:
    这里说的油质包括燃油和机油,汽车加注的燃油一般是有标号的,而机油也有半合成和全合成之分,厂家一般都会推荐车主使用哪种标号的燃油,哪种类型的机油,如果车主没有按要求添加,长期下去就会造成发动机的磨损,那故障灯也会亮起。
  解决方式:应按照车辆所适用的燃油标号添加汽车燃油,以及添加合适标号的发动机油。
  混合气燃烧不良:
    发动机的火花塞故障、燃油泵故障、油路堵塞等都会引起发动机混合气燃烧不良。混合气燃烧不良带来就是发动机积碳或爆震问题,而这些最终会被发动机的氧传感器监测到,报告给ECU后,自然是亮起故障灯以示警告。
  进气问题:
    发动机里面燃烧的时候就需要进气,在这个过程中空气滤芯显得非常重要,汽车的空气滤芯如果不干净,没有定期清理就会影响汽车的进气,长期这样就很可出现堵塞,严重的话就会引起发动机故障灯亮起。
  解决方式: 定期把汽车的空气滤芯进行清理或者直接更换,保证进气系统的正常运行。
  增压问题:
    进气增压管路、涡轮增压器也会导致发动机故障灯点亮。其中最常见的是涡轮增压器损坏,同时车辆还会出现漏油、机油消耗量大、动力下降、金属异响、排气管冒蓝烟或黑烟等症状。
  解决方式:去4s店检查并更换新的涡轮增压器。一般这类问题维修的价值不大,不如直接进行更换部件。
  排气问题:
  后氧传感器、三元催化器、排气凸轮轴及轴瓦。其中最常见的是三元催化器故障导致发动机故障灯点亮。三元催化被磕碰、发动机供油系统故障都是容易引起三元催化器发生故障的一些因素。
  解决方式:使用含铅或硅的润滑油对三元催化器进行保养和清理。
  防盗系统:
    如果汽车电子防盗系统出现故障,或者防盗控制器与发动机电子控制器不匹配,防盗系统也会导致发动机不能正常工作,同时发动机故障灯点亮。
  解决方式:到专业的维修点让专业人员进行,系统的排查,个人是修复不了的。
  发动机缺缸:
  发动机的一个或多个气缸不工作或工作不良的故障。一旦发动机缺缸,就会导致车辆动力不足、启动困难、怠速不稳等故障现象。
  解决方式:先检测是哪一个缸的零部件损坏就进行更换,如果是机械内部破损的就要去维修点进行大修了。
GMT+8, 2026-9-21 20:23 , Processed in 0.095319 second(s), 20 queries .
