查看: 63|回复: 0
轮胎的速度等级代号
发表于 2025-8-29 04:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎的速度等级都是用字母来表示的,我们家用车常用的是速度等级为v的轮胎,v代表轮胎可以承受220公里每小时的最高速度。在v之上还有w和y,w表示可以270公里每小时,y表示300公里每小时。v之下有h,u,t,s,r,这分别代表210公里每小时,200公里每小时,190公里每小时,180公里每小时,170公里每小时。
如果按照字母表的顺序继续向前推,那可以承受的最高速度会以10公里每小时的速度递减。
普通家用轿车和suv购买速度等级是v的轮胎就完全足够了。
轮胎是汽车上一个非常重要的部件,这个部件是汽车上唯一与地面接触的部件。
轮胎是汽车与地面之间的唯一连接。
轮胎除了有速度等级之外还有载重指数,家用车的轮胎侧面都会写着91v,v是速度等级,91就是载重指数。
91表示每条轮胎能承受的最大质量是615公斤。
普通的家用车选择载重指数为91的轮胎就是完全可以的。
正常情况下,轮胎安装在汽车上可以使用四年,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在更换完新轮胎之后,需要重新给每个车轮做一下动平衡测试。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32176.html
GMT+8, 2026-9-28 13:30 , Processed in 0.114815 second(s), 20 queries .
