查看: 121|回复: 0
油泵不泵油是怎么回事?
发表于 2025-9-14 18:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油泵不供油的原因是由于油路中进入空气或者调速器发生故障导致。柴油泵工作原理是通过柱塞在柱塞套内的往复运动来完成,若某个部件发生故障都会导致其不供油。以下是柴油泵不供油的解决方法:
  检查油路:
  检查油路中是否有空气,熄火后,需要马上松开柴油滤清器输出油管的接头,检查是否有空气,若有,则说明空气是从油箱到输油泵这一段进来,查找具体漏气处。再对管路进行清洁和疏通,将漏气处进行密封。另外如果是柴油滤芯高于柴油面,喷油嘴卡死,油泵无压力,则需整理柴油滤芯即可。
  更换调速器:
  查看调速器是否有故障,它的功能就是根据发动机的转速及时自动地调整供油量。假如发生故障,则会瞬时停止供油,造成熄火。需要前往4S店进行更换。
GMT+8, 2026-11-5 13:24 , Processed in 0.098528 second(s), 20 queries .
