查看: 178|回复: 0
2020款奥迪a6l保养周期是多少?
发表于 2025-9-14 18:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A6L保养周期在每隔7500公里进行一次常规保养。没有超过6万公里,只需要更换机油机滤和机油三滤两类保养相互交替进行,超过6万公里后集中进行一次大保养。拓展信息:1.工时费:奥迪A6L首次保养更换机油以及机油格免费,以后每隔1万公里保养一次。奥迪是国内三大主流豪车之一,作为豪华车,奥迪A6L保养一次的花费也是不低。奥迪常规保养费用这么高,主要是在工时费这一方面。根据调查,奥迪的服务态度以及维修质量都有很高的口碑,也算是对得起这么高的工时费。对比一些低端车型的售后服务要求,高端品牌的售后服务要求的确会更高更严格。2.里程:奥迪A6L小保养用半合成机油5000公里做一次保养,用全合成机油7500--8000公里做一次保养,更换机油,机滤,吹干净空滤(空滤20000公里更换)、火花塞(20000公里更换)。大保养规定60000公里才做,建议更换机油,机滤,空气滤芯和汽油滤清器。冷却液,制动液,变速器齿轮油,火花塞,转向助力油。清洗一下节气门及喷油器及三元催化转换器,对调轮胎,然后检查一下,检查底盘螺丝是紧固,灯光是否良好正常。轮胎是否老化开裂或气压是否正常,刹车片是否到磨损极限,摆臂及拉杆球头有无松动,皮带是否老化裂纹。
GMT+8, 2026-11-6 06:56 , Processed in 0.059967 second(s), 20 queries .
