查看: 126|回复: 0
开空调对电瓶有影响吗?
发表于 2025-9-14 18:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速开空调,电瓶不会亏电,只要发动机在启动当中发电机就一直在工作。没什么特别大的影响,耗油而已。发动机持续怠速运转,只会增加水箱散热风扇的启动频率毕竟车辆在静止的状态下,只能靠风扇将外界的气流抽入水箱散热片来达到降温的目的。
  空调使用小技巧:不开空调直接吹出来的风是利用发动机的废热,冬天汽车开的暖风空调就是这个原理,而不会用到空调制冷剂。一个小技巧:当汽车水温过高不下时,说明车前的散热风扇散热不够(有时间去检查一下。)如果还想继续开,应急一下可以打开空调暖风,相当于有另一个散热渠道。
  空调压缩机:空调压缩机是发动机带动的没有错,但是鼓风机吹出来的风由蓄电池带动,汽车处于怠速阶段不一定给蓄电池充电,鼓风机消耗蓄电池里的太多电可能会造成蓄电池长期亏电。长期在城市里开车去拉一次高速会给蓄电池充满电有利于保养蓄电池。
GMT+8, 2026-11-6 07:41 , Processed in 0.062094 second(s), 20 queries .
